Czy ASZ bez świec żarowych odpali?
  • anpado
    • 65
    lukasz0483r, Grygy już z rok forum nie odwiedzał więc marne szanse na odpowiedz z jego strony
  • guzolot
    • 473
    Pytam tak, bo wczoraj byłem na wymianie oleju i spytałem mechanika, co może być przyczyną, że silnik po odpaleniu dziwnie chodzi przez kilka sekund, jakby bez 1 albo 2 cylindrów. Po sprawdzeniu świec powiedział, że wszystkie są padnięte.
    Czy to możliwe, aby bez świec silnik palił - prawie normalnie?
    Ojciec ma mercedesa MB100 to jak miał jedną świecę padniętą to ledwie palił. Ale wiem, to inny silnik i w ogóle inna technologia.
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
      Tak bedzie odpalal, bo ma wysoka kompresje, a po drugie sterownik i tak nie grzeje swiec przy temp powyzej +5'C, moze wlaczyc jedynie dogrzewanie po odpaleniu.
      MB tez odpalal, tylko trzeba bylo dlugoooo krecic :twisted:
      • guzolot
        • 473
        czyli wymiana mnie czeka... cóż znów stówki polecą... Dzięki Maicroft,
        [ Dodano: Czw 11 Gru, 14 09:37 ]
        Czy świece BERU za 45 zł / szt. to normalna cena? Czy jakiś szwindel? W intercars BERU są po 69.20zł
        Sklep w Warszawie przy Wołoskiej je ma. Firma PROiKOM sklep AutoAkcesoria24.
        Nie musiał bym płacić za przesyłkę.
          Raczej taka cena :?
          BERU – GN 046 0100226482
          NGK – D-POWER NR20 6943
          • guzolot
            • 473
            Zwykły klucz rurkowy wystarczy do wymiany? Czy raczej potrzebny jakiś wypasiony + cuda wianki przy wykręcaniu?
            Andrzej
            • PieTrzaK
              • 1323
              Długa nasadka, klucz i pojechali. Jak się nic nie zapiekło za mocno to robota na 3 minuty.
                Nasadka dluga 10mm. Z wykrecaniem to roznie bywa. Delikatnie, moze wyjdzie w calosci, a nie dwoch czesciach :wink:
                • wesol
                  • 689
                  Nie no nie tyle co PD ale i VP bez swieczek odpali w aktualnych temp otoczenia. Dobry aku i rozrusznik i pali bez wielkich problemow nawet do -10 stopni. Sprawdzalem.
                  Ja bym polecil NGK sa najlepsze.
                  • guzolot
                    • 473
                    Maicroft, nie strasz mnie. Może na noc polać jakimś WD40 albo innym DOT-4
                    Na gorącym silniku lepiej wykręcać, czy na zimnym?
                    [ Dodano: Czw 11 Gru, 14 10:24 ]
                    wstępnie zamówiłem te BERU. miały być najlepsze :lol:
                    czekam na potwierdzenie.
                    • wesol
                      • 689
                      na goracym ale z wyczuciem. Jak masz palnik to mzona podgrzac ladnie swieczki. Lanie czegokoliwiek nic nie da bo nie na gwincie trzyma a na stozku.
                      Lepsze NGK z racji szubkosci grzania i poboru proadu. Maja cienszy element grzejny. Zreszta japonce sa w takich rzeczach chyba najlepsi tak jak w kalkulatorach.
                        • 15998
                        Zamieszczone przez guzolot
                        Nie wiem czym mogą się różnić świece do ASZ, ale ja wymieniałem w zeszłym tygodniu BOSCHa 27 zł/szt. BERU w tej samej cenie. NGK 28 zł/szt. Nie kupowałem w IC, bo właśnie trochę mnie przeraziły ceny.
                        • wesol
                          • 689
                          ja sie raz naciąłem na podróbki ale z boscha. Nie radze zakupow robic tego towaru na allegro. Dosc czesto sa wlasnie trefne NGK nie slyszalem zeby byly kopiowane ale kto wie czy juz tego nie robią. Podrobione boscha spalily sie jedna po drugiej w przeciagu 2 miechów albo i szybciej bo nie monitorowalem tego az tak bardzo.
                          • andrzej1962
                            • 1307
                            • DADA 1.5 TSI 150 KM
                            Kiedyś miałem escorta i okazało się, że przy montażu silnika nie podłączyli świec a i tak odpalał. Takie miał sprężanie.
                            • Klima
                              • 239
                              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                              Nie pamiętam, gdzie są robione teraz świece żarowe NGK, ale na przykładzie świec zapłonowych wiem, że te z EU nie są tak trwałe jak te made in Japan.
                              W mojej Skodzie od 3 lat siedzą BERU i nie ma problemu z odpalaniem.
                              • wesol
                                • 689
                                escort mial sprezanie 21.5 bo mial wtrysk posredni, Sprobój tego w nowym focusie gdzie sprezanie jest cos kolo 18. Juz starsze foki mialy po 19,4. Mimo to spokojnie powinny odpalic bez swieczek przy lekko ujemnych temperaturach. Kiedys mialem astre G 2.0 dtl i zapomnialem zalozyc fajki na swieczki i tez smigalem ze 4 dni bez nich i palila bez problemu. W zime robilem testy i bez czekania przy -15 odpalila choc troszke mieliła zanim zalapala.
                                • 4tech
                                  • 4247
                                  Mój AHF którejś mroźnej zimy (chyba 2 lata temu) przestał ładnie odpalać (słupek obniżył się pod -15 a później -20)...
                                  Stwierdziłem, że wreszcie czas na świece - tylko jedna była sprawna :twisted:
                                  A tak, to odpalał, owszem trzeba było nieraz chwilę pokręcić :diabelski_usmiech
                                  • guzolot
                                    • 473
                                    Odebrałem świece. Takie mają oznaczenia:
                                    BERU GERMANY 425
                                    226 474 BEO (albo 0 nie wiem)
                                    VW-AG N10579202
                                    mają po 0,6 Ω
                                    Nie ma na nich napisane GN 046 0100226482
                                    Dobre będą?
                                    [ Dodano: Pią 12 Gru, 14 11:44 ]
                                    Znalazłem takie coś http://sklep.vwonline.pl/Swieca-zaro...0579202,p,5605
                                    więc chyba będą dobre.[/code]
                                    • 4tech
                                      • 4247
                                      One są różnej wielkości :?:
                                        • 15998
                                        4tech, tak. Są 2 typy świec. Różnica to chyba 5 mm długości
                                        • guzolot
                                          • 473
                                          Te moje są takie same, tu na zdjęciu złudzenie optyczne po prostu.
                                          • autorus
                                            • 508
                                            Jeszcze nie wymieniłaś?
                                            http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
                                            Budowa mojego domku MURATORZE
                                            Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
                                            • guzolot
                                              • 473
                                              A kto powiedział, że nie wymieniłem?
                                              Jak najbardziej wymieniłem. Jakiegoś wielkiego skoku jakościowego przy odpalaniu nie odnotowałem.
                                              Jest trochę lepiej to fakt. Równiej silnik działa przy odpalaniu. No ale to dizel, więc nie spodziewam się tego, że będzie palił jak benzyniak. :lol:
